Vecchio 16 febbraio 12, 13:41   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Inkhart Visualizza messaggio
Bene grazie delle informazioni... Volevo evitare di avere 3 radio diverse per 3 modelli, ma credo che a questo punto, opterò per un'unica frequenza!
Mi sa che hai le idee poco chiare...
Non si parla di frequenza ma di produttore...
La banda dei 2.4Ghz è usata in quanto tale su 80 canali in modalità spread spectrum (ovvero le frequenze non sono mai utilizzate in modo esclusivo ma tx e rx saltano continuamente di canale)
Poi all'interno di come viene utilizzato il canale il produttore fa quello che vuole e parla fra i suoi apparati utilizzando un suo protocollo.
Per farti un esempio pratico tutti quanti parliamo in una banda di frequenza che va dalle centinaia di Hz a circa 15Khz e le nostre orecchie riescono a sentire questa banda...
Ma se tu sei italiano e quello che ti parla è cinese o giapponese lo senti ma non lo capisci e viceversa se sei tu a parlare
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
