Discussione: Ventole e vibrazioni
Vecchio 16 febbraio 12, 13:07   #50 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da Nick73 Visualizza messaggio
E per far andare "piano" la ventola potrei farla andare con una vecchia batteria 6 celle NiCd.
Non so che batteria usi ma di solito basta ridurre l'alimentazione di qualche cella (puoi bilanciare una ventola che di solito gira in 6s con una batteria 3s per esempio)
Se intervengo sulla radio, limitando, per esempio, al 20 % la corsa del GAS, otterrei un minimo piu' basso ?
Basta alzare il gas di una tacca alla volta fino a quando parte, poi usare il trim per diminuire fino appena prima che la ventola si fermi, pero' quanto basso puoi andare dipende dal numero di celle e dalla sensibilita' dell'ESC
Un'altra cosa : il mio modello ha gia' il gruppo ventola installato all'interno ; per avvertire le vibrazioni dovrei per forza tirare fuori il gruppo ?
Basta appoggiare un dito sul modello e accendere la ventola al minimo.
mauryr non รจ collegato   Rispondi citando
