Discussione: batterieeeeeeeeeeeeee
Vecchio 29 agosto 06, 01:02   #1 (permalink)  Top
antonexus
Data registr.: 04-08-2005
semplice da calcolare...
allora guarda dietro al caricabatterie troverai il voltaggio e l'ampere/ora
es 12 volt 200 mh amp
il voltaggio del caricabatterie importa poco, nel senso che grosso modo per caricare basta che sia superiore al voltaggio della batteria e grosso modo non influisce sui tempi di carica es: un caricatore 9v non può caricare batterie da 9,7 volt
per quanto rigurada il tempo devi fare il calcolo così:
Se il caricabatterie è da 200mh amp per riempire una batteria da 800 mh amp impiega 4 ore
Mi sembra di essere stato chiaro... altro consiglio che voglio darti per evitare danni al tuo eli è quello di non crearti mai pacchi batterie fatti in casa oppure se lo fai rispetta i tempi di carica al minuto altrimenti le batterie dopo aver raggiunto l'amperaggio massimo tendono ad aumentare anche il voltaggio e ti si brucia la ricevente o il regolatore.....
buon volo
antonexus non è collegato   Rispondi citando
