Discussione: pylon robbe twister
Vecchio 15 febbraio 12, 14:40   #2 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
io l'ho avuto..
è un modello da considerare come mini aliante veloce..
è vivace ed onesto, può raggiungere velocità medie (intorno ai 200 km/h).. va tenuto leggero altrimenti come tutti i modelli piccoli e veloci diventa "bastardo" in atterraggio, e vista la struttura lignea delle ali è anche delicatino..
la motorizzazione più azzeccata è un motore da diametro 28mm, 500-700W da non oltre i 120 - 130g, circa 3300-3500 giri volt, 3 celle da massimo 2000 mah, regolatore da 60A, e elica da 4,7x4,7..
la coda a V è come sempre sensibile, quindi poca corsa quando si va forte, gli alettoni sono giganti.. quindi pochissima corsa anche a loro quando si va forte.
la fuso è deboluccia in prossimità dell'ala.
non dare alettoni e timone dalla stessa parte quando sei a velocità basse o in stallo.. ti entra in vite e ci mette un bel pò ad uscire.
come servi, usa qualcosa tipo hitec hs65, anche in nylon..
più starai leggero, più sarà versatile e divertente..
se lo carichi di potenza, diventa pesante, impegnativo, veloce e pericoloso..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
