Discussione: Ventole e vibrazioni
Vecchio 15 febbraio 12, 15:38   #20 (permalink)  Top
nortrop
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
è che forse sui forum ci si aspetta (e molte volte si pretende)la risoluzione a tutte le problematiche.. che invece andrebbero sperimentate con un pò di pratica....chiaramente
è molto più semplice se c'è qualcuno che ti dice cosa fare passo passo e forse se ti fà il lavoro al posto proprio...ma alla fine la volta dopo ci si troverebbe d'accapo perchè manca l'esperienza acquisita nella risoluzione della problematica precedente
se lo squilibrio dinamico si risolve usando una apposita equilibratrice che ti indica dove togliere e quanto non c'è molto da dire in più....
non si possono inventare soluzioni alternative per chi non la possiede ...altrimenti non avrebbe senso il fatto di costruire suddette macchine....
in modo empirico si và per tentativi con pazienza aggiungendo peso per verificare poi dove toglierlo quando diminuiscono le vibrazioni ... ma non è la soluzione definitiva e occorre un pò di sensibilità. .
Concordo....su quello che dici. Credo sia giustissimo. Ci sono i soliti eccessi...purtroppo vanno capiti anche quelli. Ed è vero che non sempre si é disposti. Ma stare sul forum a leggere é una scelta non un obbligo..
Che si va per tentativi...o cuxxo...si é vero!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
