Anch'io inizialmente ero tentato di ridurre le dimensioni del disegno per adeguarlo ai limiti di partecipazione al contest, ma poi ho optato per mantenere le dimensioni originali di mt. 2,50 di AA in modo da rientrare questa volta nella tranquillità del valore di Reynolds. Puoi anche plottare le dimensioni per ottenere l'apertura di cui parli, tenendo conto di proporzionare adeguatamente le dimensioni dei listelli correnti e dei longheroni e magari lasciare l'ala in un sol pezzo.Il disegno del mio è quello tratto da " Gippiesse mini aviazione" a cui ho apportato e tutt'ora apporto molte modifiche e riprogettando parecchi particolari. Nel mio,ad esempio, l'ala è in due pezzi ( in disegno è unica ed altri l'hanno realizzata in 3 pezzi); la copertura motore è in alluminio da 1/10 , come pure la naca che però è in 2 pezzi come nell'originale. I comandi interni sono tutti mobili e collegati ai servi. Prevedo un peso complessivo max tra i 4 ed i 4,3 kg. Allo stato la fusoliera che vedi pesa gr. 1120 circa... considerando che i materiali impiegati per l' 80% circa non sono balsa. Infine circa il motore puoi stare bene anche con un 60 se consideri che l'originale filava a 170 km/h con 65 hp di potenza max ( a quei tempi i motori pesavano 1 kg a cv !!) considera ancora che è il tipico modello da volo "paciocconamente lineare". Un caro saluto a te ed a tutti con la disponibilità di sempre.
Nel futuro prossimo posterò le foto dell'ala in costruzione.
