Originalmente inviato da nortrop
quello che nessuno dice, e la cosa interessa anche a me, è: ammesso che uno giudica la sua girante non equilibrata alle sue aspettative, ok...!!! Ammesso che si abbia uno strumento per verificare questa cosa...magneti ecc.ecc. Come si capisce che è sbilanciata?????
Io, come altri , adotto il metodo dell'esperienza. Quindi, messa la girante su bilanciatore magnetico la faccio girare. Ora se la girante non è equilibrata tenderà a posizionare il suo lato(pala) più pesante in basso, vista l'assoluta assenza d'attrito. Ti segni col pennarello il relativo lato opposto, ed inizi con i soliti metodi il bilanciamento(strisce di nastro americano,goccia di colla a caldo). OBIETTIVO: facendo girare la girante molto lentamente non dovrei avere più il cd effetto pendolo, cioè , la ventola si dovrà fermare in un punto qualsiasi senza alcun "ritorno" verso un punto particolare. SBAGLIO????  |
Ottenere un buon bilanciamento di un rotore in questo modo e' molto difficile, soprattutto con rotori piccoli e leggeri. Per quanto poco attrito il bilanciatore magnetico faccia, e' sufficiente che l'asta sia leggermente imperfetta per falsare il risultato del bilanciamento.
Personalmente bilancio le ventole facendole girare montate. Dopo ore e ore di prove e' l'unico metodo che ho trovato che dia risultati accettabili.
