Originalmente inviato da gigi99 Volevo provare a rivestire un paio di ali da 2,20m con fibra da 50g e balsa da 1,5, ma la fibra da 50g mi sembra così sottile e non mi da fiducia, magari sbaglio.
Ciao. |
Perdonami ma non usare la balsa.
1) è cara
2) è delicata
qualsiasi impiallaccio va meglio, il tanganica lo trovi dai grossisti di legname costa poco ed è molto più robusto, pesa più ma ti giuro che non è un problema anzi...
La prima volta che lo ho usato ho sbagliato a comprarlo ed ho preso quello da 1 mm di spessore per un Pilatus da 3 metri... nessun problema è una roccia.
La seconda volta ho usato uno spessore più sottile (0.7 o 0.5 non ricordo). Un amico usò l'Iroko dei parquet... durissimo. Con questi materiali la fibra da 50g può andare bene magari sotto e sopra. Per 2.20m intendi in tutto o per semiala? Nel secondo caso io starei molto più generoso con i rinforzi, tipo fibra da 160g unidirezionali ed il tessuto da 50g solo all'esterno.
Claudio
