Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 14 febbraio 12, 02:16   #270 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rcboyit Visualizza messaggio
Sperando di fare cosa gradita posto il mio eepe per un aliante con ala a 4 servi (alettoni e flap) piani a V e motore sotto interruttore.
Canali 1 e 4 alettoni
2 e 3 piani a v
5 e 6 flap
7 motore
Il butterfly è controllato dallo stick del gas e la coda compensa il butterfly con una curva specifica
Il selettore a 3 posizioni comanda le fasi di volo, ognuna con corse specifiche e dual rate specifici. in mezzo è normal, verso l'alto thermal (meno corse e profilo flappato), verso il basso speed (più corse, profilo reflex negativo e flap che si muovono insieme agli alettoni)
La coda è miscelata con gli alettoni con l'interruttore ele d/r ed è possibile col potenziometro p1 regolare il rateo della mix
il motore è sull'interruttore rud d/r
Gli alettoni hanno un differenziale fisso del 50, regolato attraverso le curve. vorrei riuscire a farlo regolabile con un potenziometro, ma purtroppo l'idea di romoloman è perfetta x la mix alettoni->direzionale ma non va bene x regolare il diff. oppure io non ho capito come. (vuoi mica darmi una mano? )
Ci ho sudato sette camicie quindi usatela bene!
Provo a vedere se ho capito quello che volevi fare....
nella eeprom aliantemod è quello da me modificato... con p2 regoli il differenziale.
nota l'uso del canale virtuale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:01
