Discussione: Una domanda !!
Vecchio 10 febbraio 12, 14:37   #1 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Sei sulla buona strada
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Credo che bastino queste info altrimenti chiedine pure altre.
La macchina dovrebbe scrivere in verticale con un led UV su una superficie preattivata chimicamente.
Nicus
Le tue considerazioni sono valide.
Fai in modo di bloccare bene le guide su un unico telaio che dia rigidità alla struttura.
I pattini dell'immagine che hai inserito mi sembrano un'ottima scelta. Anche le cinghie, per l'uso che ne devi fare vanno bene. Lo sforzo che dovrai sopportare è minimo, senza attriti ne inerzie.
Unica perplessità è il doppio motore sull'asse X. Sarebbe preferibile usare un unico motore che muove le cinghie sui due lati. Per fare questo è sufficiente che vengano collegate le pulegge dei due assi con un albero. Il motore metterà in rotazione quest'albero. In questo modo non si rischia di avere disallineamenti tra i due pattini.
Per il resto mi sembra che tu abbia già le idee chiare.
Se hai altre perplessità, chiedi pure....
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
