Vecchio 09 febbraio 12, 18:10   #10 (permalink)  Top
Tuttovola
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
dal modulo DHT di FrSky ci sono 3 fili che vanno saldati come nello schema postato da Italo, (positivo, negativo e segnale PPM). così facendo il segnale "originale" della radio viene mantenuto in ogni caso perchè la sua modulazione non viene interrotta ma si aggiunge ad essa un altra (quella ACCST del modulo appunto). è la soluzione più semplice.
Altrimenti dovresti andare a cercare l'alimentazione del modulo RF della radio e poi metterci un altro interruttore a tre vie (con da una parte l'alimentazionde del modulo della radio e dall'altra quella del modulo FrSky) se vuoi poter scegliere con cosa modulare....Per alcuni può essere semplice...., io ho optato per la prima....he he he
Carmelo
Scusa...però in questo modo, modulando anche a 40 Mhz posso dare fastidio a qualcuno....e consumerei anche + batteria, giusto???
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
