Vecchio 09 febbraio 12, 15:33   #5 (permalink)  Top
andreaoyeah
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
E' semplice, invece di caricare in serie le carica in parallelo.
Il CB vedrà una sola lipo con lo stesso numero di celle, ma con una capacità che deve essere la somma di tutte le lipo.
Quindi se per es tu dovessi ricaricare due lipo 3s 2200mah, devi impostare come celle sempre 3s (a meno che il CB non lo "senta" da sè, il mio Icharger lo fa), e come capacità di cutoff 4400 mah.
Io ci carico di tutto e tutto è sempre bilanciato come se fosse una sola lipo.
Ok, quindi se non ho capito male in questo modo lui vede e bilancia realmente le "tre" celle di una batteria ma in realtà la cella numero 1 della prima batteria è messa in parallelo alla cella n1 della seconda e alla n1 dellaterza e via dicendo...
Praticamente è un pò meglio che caricarle solo in parallelo senza bilanciatori?
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
