Vecchio 09 febbraio 12, 09:52   #11535 (permalink)  Top
pomiss
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Ciao Pomiss, guarda che la modifica che mi ha fatto funzionare l'mcpx non è proprio così come nelle foto che ho postato... poi Lift mi ha consigliato un cambiamento...
Anche Kaboc6 ha detto che gli funziona dopo la seconda modifica...
Devi alimentare direttamente l'esc con la batteria poi dall'esc portare corrente alla 3 in 1 dalla parte frontale. Nella parte retrostante, dove avevi i cavetti originali per la batteria, li ci alimenti il The Steve. Sempre nella parte retrostante controlla di aver beccato il punto giusto dove io ho saldato il cavetto giallo(guarda la foto)... in finis salda tra di loro il cavetto di segnale dell'esc e il cavetto bianco del the steve...
@Lift: scusa Lift, per chiarezza, il cavetto giallo sulla parte retrostante della scheda che tipo di segnale prende?
FUNZIONA,il motore gira bene,devo rifare un paio di saldature e poi rimonto tutto,se funziona passo alla coda.Che fatica dissaldare tutto,cambiare i fili del convertitore e risaldare tutto,spero solo che le saldature tengano.L'unico dubbio è il led del convertitore che lampeggia sempre ma forse è normale
Grazie a tutti
@Lift:Scusa Lift,che tu sappia il cavetto del segnale per il motore si può saldare anche al mosfet?
pomiss non è collegato   Rispondi citando
