Mi permetto di dire la mia dove posso, la lunghezza dell'antenna e calcolata in base alla banda in cui riceve e non il canale (altrimenti ogni volta che si cambia quarzo andrebbe accordata) per cui qualche centimetro in piu od in meno non fa la differenza. Non si devono avvogere a spirale o fare delle matassine per il semplice fatto che creiamo una induttanza o bobina (come preferite) che puo essere in grado di captare qualche disturbo generato dall'aereo stesso(motore,regolatore,servi) naturalmente in base alle spire ed il diametro questo avolgimento puo catturare le interferenze presenti nel modello e buttarle nella ricevente (risultato : se tali interferenze riescono a saturare il ricevitore perderemo il controllo del modello o se va bene avremo delle scattosita sui servi).
