Vecchio 09 febbraio 12, 08:44   #6 (permalink)  Top
MisterX
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
dal modulo DHT di FrSky ci sono 3 fili che vanno saldati come nello schema postato da Italo, (positivo, negativo e segnale PPM). così facendo il segnale "originale" della radio viene mantenuto in ogni caso perchè la sua modulazione non viene interrotta ma si aggiunge ad essa un altra (quella ACCST del modulo appunto). è la soluzione più semplice.
Altrimenti dovresti andare a cercare l'alimentazione del modulo RF della radio e poi metterci un altro interruttore a tre vie (con da una parte l'alimentazionde del modulo della radio e dall'altra quella del modulo FrSky) se vuoi poter scegliere con cosa modulare....Per alcuni può essere semplice...., io ho optato per la prima....he he he
Carmelo
MisterX non è collegato   Rispondi citando
