Vecchio 07 febbraio 12, 17:12   #3 (permalink)  Top
Settebello
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Se è in analogico la cosa è un pochino complicata, il motore va portato a corrente alterna tramite un ponte a diodi e per l'inversione di marcia necessita un relais.
Per il digitale è decisamente più semplice, il motore anche nel digitale Marklin è in corrente continua, quindi basta smistare il polo posito sul pattino per il conduttore centrale ed applicare la presa Nem per il decoder.....in entrambi i casi il motore rimane lo stesso.
Per l'inverso il problema sono gli assali, nel sistema Marklin l'alimentazione del polo negativo viene captata da entrambe le rotaie quindi gli assali non sono isolati, nel sistema a CC invece si.
Per esempio, i carri con assali in continua (isolati) posso andare con il sitema Marklin, mentre gli assali per il sistema Marklin non possono andare in continua....metterebbero l'intero impianto a massa....
Ciao, Carlo
Ok, capito. Quindi anche in questo caso il digitale semplifica tutto.
Grazie Carlo, saluti.
Settebello non è collegato   Rispondi citando
