Vecchio 07 febbraio 12, 15:29   #2 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da Settebello Visualizza messaggio
Ho una curiosità da chiedere: Qualsiasi locomotore può essere trasformato per funzionare col sistema Marklin a corrente alternata?
Il motore resta invariato?
Ed ancora, si può fare l'operazione contraria? Cioè traformare una Marklin per funzionare a corrente continua?
Se è in analogico la cosa è un pochino complicata, il motore va portato a corrente alterna tramite un ponte a diodi e per l'inversione di marcia necessita un relais.
Per il digitale è decisamente più semplice, il motore anche nel digitale Marklin è in corrente continua, quindi basta smistare il polo posito sul pattino per il conduttore centrale ed applicare la presa Nem per il decoder.....in entrambi i casi il motore rimane lo stesso.
Per l'inverso il problema sono gli assali, nel sistema Marklin l'alimentazione del polo negativo viene captata da entrambe le rotaie quindi gli assali non sono isolati, nel sistema a CC invece si.
Per esempio, i carri con assali in continua (isolati) posso andare con il sitema Marklin, mentre gli assali per il sistema Marklin non possono andare in continua....metterebbero l'intero impianto a massa....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
