Originalmente inviato da sting Il motore e' gia tutto smontato, tranne la camicia che ho gia' provato a sfilare scaldando il carter su un fornello. Il problema e' che non so come diavolo fare a tirarla fuori...  |
Smontare un Webra testa nera è semplicissimo rispetto ad altri motori. La cosa più critica è rappresentata dalle guarnizioni sottilissime che non devono essere assolutamente rotte.
Per togliere la camicia devi fare cosi:
-prendi una pinza autobloccante che andrai a serrare su una delle due alette di fissaggio del motore
-prepara un lamierino tipo coperchio delle scatole di biscotti danesi, sul quale farai cadere la camicia
-procurati un legno della dimensione di un manico di cacciavite, lungo almeno 40 cm, da usare come mazza
-manda via la moglie
-indossa un guantone da cucina
-accendi il gas e poni il motore sulla fiamma principale per 30 secondi muovendo il motore con la pinza in modo che la fiamma lambisca uniformemente il carter
-ritira dal fuoco il motore e tenendolo con la camicia verso il basso, circa una spanna sopra il lamierino, dai un colpo secco sul carter con il legno
- se non dovesse cadere, cosa poco probabile, insisti con la fiamma tenendo il motore molto basso sul fornello, poi ridai il colpo secco col legno
Il motore non si rovina.
ciao a tutti
