Originalmente inviato da greg89 inoltre.. per mia esperienza, confrontata per altro con chi ci lavora si queste cose..
ci vanno un paio di lezioni su questo numero che leggiamo:
-la cosa più importante è la "macchina" che andiamo ad utilizzare per la lettura del parametro; le case produttrici di accumulatori hanno fior di macchinari, con costi esorbitanti, dedicati alla sola misurazione della RI.. calibrati e siti in stanze e ad atmosfera controllata.. i nostri CB forniscono un valore ASSOLUTAMENTE E PURAMENTE INDICATIVO.. e non solo.. è un valore che varia a seconda dell'algoritmo installato nel cb.. magari il mio graupner segna una cosa, l'hyperion un'altra e il turnigy un'altra.. non è un valore assoluto e reale..
la funzione di misurazione della ri in un cb serve solamente a monitorare il decadimento delle prestazioni nel tempo (dovute all'inevitabile processo di ossidazione della chimica delle lipo).. nel senso che il valore di ri che abbiamo da batterie nuove, ci serve per capire quale sia il valore di RI a cui dovremo poi pensare di cambiare pacco batterie..(sempre che nel frattempo non cambiamo cb, perchè allora la nostra misurazione fatta a batterie nuove, non vale più).. il valore che ci fornisce è puramente indicativo e non sarà mai quello giusto e soprattutto, non confrontabile con quello di altre persone..
-La temperatura è importantissima.. le lipo, con il freddo, aumentano lo loro ri, e di parecchio!! (ecco perchè di inverno "rendono" meno), e hanno quindi una temperatura ottimale in cui esprimono al meglio le loro potenzialità..
-i cicli della batteria sono di nuovo importantissimi perchè la lipo , durante le prime scariche ha un aumento della ri, che poi si abbasserà, per poi stabilizzarsi al valore che avrà una volta finito il "rodaggio"..
- le connessioni sono di FONFDAMENTALE importanza.. qualità rame, qualità spinotti e placcatura, materiale spinotti, superficie di contatto spinotti, qualità stagno, modalità di saldatura..
Non dimentichiamoci che stiamo parlando di valori microscopici.. appena una minima cavolata tra i cavi delle lipo e il nostro cb, ci può compromettere parecchio la lettura..
Non diamo per buoni i risultati che vediamo.. perchè stiamo andando a valutare delle misurazioni che per avere un valore reale dovrebbero essere fatte totalmente in altro modo.. non facciamo comparazioni.. i nostri cb hanno software diversi, algoritmi diversi, contatti diversi...e una componentistica del valore di pochi centesimi di , creati e sviluppati non per misurare un parametro così piccolo e di facile falsatura come la RI... |
