Vecchio 05 febbraio 12, 22:31   #2 (permalink)  Top
Max Maxi
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
per prima cosa, se non lo sai, dopo averlo acceso per la prima volta, non devi assolutamente farla girare o far accelerare il motore. bisogna eseguire il rodaggio cosa importantissima per il motore, dato che da nuovo il motore ha micro imperfezioni che devono essere eliminate grazie al rodaggio. il rodaggio praticamente è un processo nel quale si fa girare il motore al minimo regime all'inizio, con la macchina ferma, e si bruciano 2 serbatoi di miscela. dopo si aumenta pian piano progressivamente, prima si fa girare piano la macchina per terra, nell'ultima parte del rodaggio, si comincia ad andare piu veloce. terminato il rodaggio si fa la carburazione, dopo si puo girare tranquillamente.
comunque ecco le 2 guide per il rodaggio e la carburazione che ho seguito io, mi raccomando seguile attentamente
[guide] rodare un micromotore - Forum Modellismo.net
[guide] carburare un micromotore - Forum Modellismo.net
per accenderla, la prima volta, scalda per bene il motore con un asciugacapelli. poi stacca il tubicino che va da marmitta a serbatoio(staccalo dalla parte della marmitta) e soffiaci dentro,vedrai arrivare la miscela nell'altro tubicino fino al motore,poi tappa la marmitta e tira 2-3 volte lo strappino(la miscela andrà nel motore), infine attacca lo scaldacandela alla candela e tira lo strappino,dovrebbe accendersi.
dimenticavo: usa la miscela fatta appositamente per micromotori che vendono nei negozi di modellismo. lo dico perche un mio amico che ha comprato una macchina radiocomandata inesperto, non sapeva cosa era il rodaggio e la prima volta ha usato la benzina+olio normale. (ovviamente la macchina non si è accesa). per i micromotori si usa una miscela composta da alcool metilico, olio di ricino+olio sintetico, e nitrometano-metanolo. quando la compri devi chiedere a che percentuale di nitro la vuoi (io per un motore 3.5 cc uso la 16%, per un 3 cc come il tuo penso vada bene lo stesso. comunque costa dagli 8 ai 12 euro al litro. facci sapere, ciao!!
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Ultima modifica di Max Maxi : 05 febbraio 12 alle ore 22:37
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
