Originalmente inviato da topgun93 fra il 2w-20 e il 2w-18, e in special modo, fra het6904 e velocity wm400, qual'è l'accoppiata più performante? |
io la velocity wm400 l'ho montata con motore 2w-20 sul bae hawk e-flite con 4s da 3200mah va veramente forte trovando anche un ottimo bilanciamento avendo il motore davanti.
Sul tuo f16 dovresti lavorare sul condotto per far passare i fili ma niente di così complicato anzi forse sarebbe meglio avvicineresti i pesi verso il cg.
L'unico intoppo è che i fori della ventola non corrispondono con quelli del typhoon, solo due combaciano il terzo foro della ventola lo devi lergemente f
resare
