Discussione: Che profilo usare?
Vecchio 05 febbraio 12, 01:29   #15 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da falko-56 Visualizza messaggio
Io dicevo senza toccare il trim con spatolino dritto.
Se tolgo peso devo dare trim a picchiare altrimenti rimette ancora più velocemente, ma se ho già il pianetto dritto poi mi trovo il pianetto a picchiare e non più dritto, scusa ma e solo per capire non voglio contraddire il tuo discorso.
Andando avanti in questa correzione mi sono trovato a volare con lo spatolino a pèicchiare di circa 3 gradi e non andava neanche male a quel punto dovrei staccare lo stabilizzatore e riattacarlo con la nuova inclinazione?
fermo!!
il trim saldalo con il ciano e non toccarlo!!
leggiti il link di Cecco e riordina le idee.
io faccio così:
con il modello in volo livellato dò comando alettoni (senza toccare il cabra) fino a che il modello si posiziona in picchiata a circa 45°, lo raddrizzo (sull'asse di rollio) e osservo il comportamento.
se il modello fa una rimessa troppo accentuata, atterro e arretro il baricentro (senza toccare il trim)
se il modello accentua la picchiata, atterro e avanzo il baricentro (senza toccare il trim)
una volta individuato il rapporto ideale (per me e per il tipo di modello e tipo di volo che voglio tenere) tra DL e CG mi annoto i dati a futura memoria.
fatto questo puoi usare il debonder e riattivare l'uso del trim
ps) uso gli alettoni per indurre la picchiata invece del quota, per evitare che eventuali giochi o ritorni a zero poco precisi del comando di quota possano sfalsare la prova dell'affondata.
Ultima modifica di Nextone : 05 febbraio 12 alle ore 01:33
  Rispondi citando
