Vecchio 04 febbraio 12, 20:45   #3 (permalink)  Top
Leo656
L'avatar di Leo656
Data registr.: 04-01-2010
Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
Originalmente inviato da Fabio1974 Visualizza messaggio
Dovresti mettere un circuito integrato della faglia dei 78XX,nel tuo caso un 78 05(dove 05 indica la tensione desiderata cioè 5 Volt)é un piccolo e semplice componente elettronico sembra un transistor con tre piedi allineati lungo circa 3 cm largo 1,5 e 4 mm di spessore che è diffusissimo negli alimentatori di ogni genere!Cercalo su google!
L'ingresso dovrebbe essere alimentato con una tensione variabile con un bella escursione, e nel piedino di uscita ti mantiene i 5Volt!
Il terzo piedino é la massa, o GND come viene espresso in elettronica.-
Premetto che di elettronica e elettrotecnica so ben poco, avendo fatto solo un corso base all'università. Le info che do sono frutto di questo corso e delle sperimentazioni e delle ricerche che ho fatto. Ho cercato questo circuito integrato di cui parli Fabio, ma non è "un po' troppo" per l'applicazione richiesta? Cioè, questo non serve per costituire un alimentatore?
Grazie per la spiegazione
Leo
Leo656 non è collegato   Rispondi citando
