Vecchio 04 febbraio 12, 20:33   #1 (permalink)  Top
Fabio1974
Data registr.: 06-06-2009
Residenza: Livorno
Wink Ciao
Dovresti mettere un circuito integrato della faglia dei 78XX,nel tuo caso un 78 05(dove 05 indica la tensione desiderata cioè 5 Volt)é un piccolo e semplice componente elettronico sembra un transistor con tre piedi allineati lungo circa 3 cm largo 1,5 e 4 mm di spessore che è diffusissimo negli alimentatori di ogni genere!Cercalo su google!
L'ingresso dovrebbe essere alimentato con una tensione variabile con un bella escursione, e nel piedino di uscita ti mantiene i 5Volt!
Il terzo piedino é la massa, o GND come viene espresso in elettronica.-
Fabio1974 non è collegato   Rispondi citando
