Originalmente inviato da Naraj La tua spiegazione è troppo ottimistica.
E' vero che alzando la tensione diminuisce la corrente (con la stessa potenza impiegata) ma i watt dissipati (calore) sono sempre gli stessi. Se usi lo stesso motore, si deve sapere se quest'ultimo sopporta una tensione superiore alla precedente. Lo stesso discorso vale anche per il regolatore.
Il peso delle batterie, mi sembra rimanga lo stesso di prima, in quanto diminuisci la capacità ma aumenti il numero di celle (sempre per avere la stessa autonomia di volo).
Naraj. |
Non l'ho detto, ma pensavo fosse chiaro che aumentando le celle il motore cambia, impossibile con lo stesso motore aumentando le celle si abbassa l'assorbimento e comunque un argomento simile richiederebbe tanto spazio per essere analizzato correttamente.
Il succo di quello che volevo dire è,che per avere più giri sulla girante, sicuramente abbassare gli A non è male e per fare questo siamo costretti a aumentare i V
