Originalmente inviato da gianvyr Anche il dvr è alimentato da un alimentatore da 12v 4A
La durata che vorrei..di autonomia...almeno 20 minuti... |
la telecamera con gli infrarossi accesi assorbe circa 500 mA più il dvr
consiglio di usare comunque una batteria da almeno 7Ah in quanto questa capacità
è garantita con scariche di 1/10 e in certe marche anche solo 1/20 , con scariche
superiori come in questo caso gli Ah si riducono di molto.
io ho già usato in vari casi un tipo di caricatore adatto a queste batterie che passano da carica normale a carica di mantenimento quando la tensione della batteria raggiunge 13,8 volt in standbyuse oppure 14,4 / 15 volt in cycle use
poi occorre uno stabilizzatore di tensione a 12 volt 4,5 A inoltre un circuito che stacca la batteria quando è scarica.
considerando tutto alla fine è meglio usare il gruppo di continuita per pc che sicuramente ti garantisce la durata che ti serve e usi il suoi alimentatori sia
per il dvr che per la telecamera.
