Vecchio 02 febbraio 12, 09:29   #28 (permalink)  Top
Leo656
L'avatar di Leo656
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
Non sempre la faccia tosta e lo stress aiutano eheheh
I ponti diodi non dovrebbero servire: i LED sono già loro stesi diodi e dunque per quel che ne so io i ponti sono inutili. Infatti invertendo la corrente il led non si brucia, semplicemente non si accende. Ho fatto un paio di illuminazioni in loco con i led classici a "capocchia" e non mi sono mai serviti. Avevo anche chiesto nel negozio dove acquistai i led ma mi spiegò, molto tecnicamente, che dopo che metti le resistenze non hai bisogno d'altro.
Lo schemino di collegamento è molto simile a quello che avevo postato per la loco di Bruno 18A. In più ci sono da aggiungere le resistente che si calcolano con la semplice formuletta di elettrotecnica (mi sembra sia la legge di Ohm). Che io a memoria non so, ma se cerchi sul buon goooogle, mettendo calcolo della resistenza per i led, troverai pagine web che automaticamente ti calcolano le resistenze. Infatti molti istituti tecnici adesso mettono in rete piccole guide fatte dagli studenti. Tra l'altro prima di Natale era stata fatta una discussione sui collegamenti per le illuminazioni e le relative formule. Prova a cercare.
Io ho "imparato" a fare questi collegamenti provando, non saldando mai al primo colpo ma prima facendo collegamenti provvisori, testandoli e poi saldando.
Settebello, se permetti un consiglio, io inizierei con provare a mettere l'illuminazione solo da un lato, poi mi "espanderei". Questo secondo me è il modo migliore per capire come funziona pur non essendo un elettrotecnico.
Ricorda che ogni colore di led ha le sue caratteristiche e che in base a quello vanno calcolate le resistenze. Inoltre la resistenza è funzione anche del fatto che il collegamento dei led sia in serie o in parallelo e al numero di led. Più led colleghi minore dovrà essere la resistenza.
Per la saldatura io non sono un mago, diciamo che le faccio funzionare. Ho un saldatore elettrico da pochi euro ma che fa il suo sporco lavoro.
Se hai domande fai pure. Anche se non sono un elettrotecnico, ne saldatore tra google e i vecchi post una mano te la si può dare.
Ciao Leo
Leo656 non è collegato   Rispondi citando
