Discussione: Costruzione lignea!
Vecchio 01 febbraio 12, 21:30   #15 (permalink)  Top
fabio.p.
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Infatti è questo ciò che intendevo fare, cioè imitare la struttura dei modelli già fatti (come i 2 modelli da 1 metro e mezzo).
Per i longheroni, non avrei problemi, in quanto in effetti non risparmierei peso, nel senso che li farei sovradimensionati.
So che non l'ho scritto come si dovrebbe, ma per farmi capire da tutti.
Tecnicamente in una virata a 60° di inclinazione si ha un carico di circa 2 g, quindi a 60 gradi di inclinazione un modello da 3,5 kg ha un peso apparente (quindi carico sui longheroni) di 7kg.. comunque per calcolarlo come dici tu, che sarebbe giusto farlo, ma bisognerebbe conoscere il carico a trazione e a compressione del materiale usato.
Pensavo di costruire un longherone in tiglio, 2 longheroni uniti da una baionetta (sempre in tiglio). Pensavo di tenere a tutta apertura circa un listello da 8x8 (o è troppo?) e di tenerlo doppio dalla radice fino a 1/3 o a 1/2 (sopra e sotto) di apertura alare. Ho fatto così anche per altri modelli e non ho avuto cedimenti strutturali.
Senza contare poi il balsa da 1mm che fa anche da rivestimento lavorante (quindi contribuisce al lavoro).
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
