Discussione: Costruzione lignea!
Vecchio 01 febbraio 12, 20:45   #13 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Quoto Stavo pensando.. io ho costruito modelli a scoppio con al massimo un motore da 2cc.. se io devo mettere un 10 deve essere robusto per reggere il 10, e anche avere abbastanza massa così da non vibrare troppo (quindi smontarsi!).
Si parla di un importante salto a livello di motorizzazione non di un principiante
anche io non voglio fare polemiche
ma mi intrometto perchè ho sulle spalle tanti anni e tanti modelli
se un modello deve essere robusto per reggere un 10 quanto deve essere robusto un modello per reggere un 100?
è evidente che questo è un approccio "spannometrico"
un modello o è con un motore piccolo come un 2cc o è con un motore grande come un 100cc deve avere la stessa robustezza; cioè, dopo aver deciso di fare uno specifico modello (acro, 3d, trainer, ecc.) e stabilito i parametri (carico alare, baricentro, fuoco alare, ecc.) mi pare ovvio che un modello di 1 metro pesi 1kg e un modello di 1,7 metri pesi 3,5kg e un modello di 2,2 metri pesi 8kg, ma in termini di robustezza tutti e 3 hanno la stessa robustezza (robustezza= resistenza alle sollecitazioni aerodinamiche e meccaniche).
A parità di parametri, quello che cambia sono le masse e non la robustezza: un acro di 1 metro che in una virata raggiunge i 3G deve avere il longherone che sopporti 3kg, mentre con un modello di 1,7 metri che fa la stessa virata deve avere un longherone che sopporta 12kg, ecco perchè il primo pesa solo 1kg ed il secondo pesa 3,5kg, ma la robustezza è la stessa perchè entrambi resistono a 3G.
Per concludere, quando si costruisce, si devono calcolare i carichi dello specifico modello e dargli la "robustezza" dove serve, altrimenti si rischia di fare un mattone volante.
Un piccolo consiglio:
c'è un sistema semplicissimo per costruire un buon aeromodello senza perdere tempo a fare migliaia di calcoli: copiare la struttura di un modello noto, che già si sà che vola bene, poi la forma esterna uno se la fà in base ai suoi gusti, ma copiare la struttura ti garantisce un modello dalle buoni doti di volo e "robusto"
Spero di non avervi annoiato, e scusatemi di nuovo se mi sono intromesso, ma la soddisfazione più bella di un aeromodellista è far volare un modello fatto da lui
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
