Vecchio 31 gennaio 12, 18:06   #26 (permalink)  Top
colinblu
L'avatar di colinblu
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Ma mannaggia alla sbomballata ci son fior di link dove andarsi a studiare la questione..... li hai letti?????
si parte dal tipo di modello:
tranquillo
riproduzione
acro
3d
aliante
e si determinano i W/Kg che necessitano
dopodichè si passa a valutare la velocità presunta (basta andare a spanne stabilendo se si vuole privilegiare il tiro (elica grande con poco passo-motore con pochi giri/volt) o la velocità (elica piccina con tanto passo - motore con tanti giri/volt) )
Poi il regolatore e le batterie saranno in funzione della potenza richiesta (con un congruo margine di sicurezza per non tirarli per il collo).
Quì dentro: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
c'è questo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
Se poi invece di complicarsi oltremodo la vita uno pigliasse il setup consigliato da mamma MPX si risparmierebbe mali di capo e fumate inopportune
ho letto e riletto le guide a cui ti riferivi che tra l'altro erano le stesse che avevo già scaricato e letto tempo fa..
ma come dicevo non c'è nulla che spieghi i calcoli da fare per abbinare motore elica esc e batteria...
possibile che non esista una guida del genere ?? penso sia basilare..
colinblu non è collegato   Rispondi citando
