Vecchio 31 gennaio 12, 12:52   #10 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Il PVC che ho è da 12mm, mi ricordavo da 10!
Non mi andava di spianarlo.
Ho del Plexiglass da 9mm e ne ho messo in taglio uno con quello.
Sarà trasparente.......... figo!
Primo scavo da 1mm fatto in appena 40minuti!
Deve farne almeno 7 per fare le gole quindi 4ore e 1/2 x solo le 3 gole!
Il Kress è una meraviglia, si regola veramente bene la velocità del mandrino ora è a ~8000 giri con avanzamento 160mm/min affondo di 1mm e 0.3mm di stepover per diminuire i gradini nelle gole (almeno a vedere la simulazione 3D) Punta da 2mm 2 taglienti.
Nessuna lubrificazione ne aspirazione, non posso tenere 1kw di aspirapolvere acceso per 5ore, inizialmente ho messo un velo di alcool ma poi ho visto che anche asciutto lavora bene.
Ho lascito un pennello che urta la punta alla fine di ogni passata per evitare truccioli che restano annodati alla fresa e si fondono, anche se non mi pare succeda.
Devo pulire il file CNC, il disegno delle gole va oltre il "materiale" ed ora la CNC arrivata al bordo continua la lavorazione tenendo la fresa a +3mm facendo una ventina di passate inutili a mezz'aria.
Saranno 5minuti a passata x 2 lati =10 min x 7 passate più di 1 ora di lavoro inutile.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
