Vecchio 30 gennaio 12, 19:53   #24 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ma mannaggia alla sbomballata ci son fior di link dove andarsi a studiare la questione..... li hai letti?????
si parte dal tipo di modello:
tranquillo
riproduzione
acro
3d
aliante
e si determinano i W/Kg che necessitano
dopodichè si passa a valutare la velocità presunta (basta andare a spanne stabilendo se si vuole privilegiare il tiro (elica grande con poco passo-motore con pochi giri/volt) o la velocità (elica piccina con tanto passo - motore con tanti giri/volt) )
Poi il regolatore e le batterie saranno in funzione della potenza richiesta (con un congruo margine di sicurezza per non tirarli per il collo).
Quì dentro: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
c'è questo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
Se poi invece di complicarsi oltremodo la vita uno pigliasse il setup consigliato da mamma MPX si risparmierebbe mali di capo e fumate inopportune
