Discussione: domanda stupida ....!!
Vecchio 29 gennaio 12, 12:57   #14 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
io non ho fatto l'esempio del peso ecc
quello che dico io è che se uno ha un aereo che pesa 1kg e consuma 20A con a parità di capacità di batterie mAh una con più celle avrà un'autonomia maggiore rispesso a quella con meno celle, sempre tenendo conto a parità di gas, se con una 2s raggiungo un consumo di 20A al gas 100% e a una velocità di 40km/h invece con una 3s con il gas all'70% andrò sempre a 40km/h però consumerò meno A, ovvio che se con la 3s uso il gas al 100% avrò un rendimento, magari una velocità di 50km/h e un consumo di 20A e la durata sarà molto simile alla 2s.
hai ragione. allora, a tutto gas tra 2-3 consuma di più una 3celle, quindi la durata diminuisce. se teniamo però in conto tutte le tue considerazioni non veniamo più ad una conclusione. comunque tu prenderesti una 6 celle da 4500mah o una 7celle da 3000mah?
io prenderei 6s con 4500mah
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
