Vecchio 28 gennaio 12, 11:57   #1 (permalink)  Top
Heliman
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Gioco corona su albero T-rex
Ragazzi, nel controllare un pò la meccanica del T-rex 450, ho notato che c'è un bel gioco della corona più piccola centrale (quella che è accoppiata all'ingranaggio che a sua volta fa girare la cinghia di coda) rispetto all'albero principale. In effetti tenendo fermo con le mani l'albero e provando a girare la corona sul suo asse, si nota immediatamente che la corona si gira un pochino a vuoto. Alla fine di vari controlli e prove mi sembra che il motivo è dato dal fatto che il foro presente sull'albero e nel quale va inserita la vite per fissare la corona è più largo della vite e quindi quest'ultima ha un gioco trasversale.
Che mi dite? Vi risulta normale? Questo gioco non può avere conseguenze negative sulla trasmissione del rotore di coda o determinare qualche altra nomalia? Vibrazioni, etc?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
