Vecchio 28 gennaio 12, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Gioco corona su albero T-rex
Ragazzi, nel controllare un pò la meccanica del T-rex 450, ho notato che c'è un bel gioco della corona più piccola centrale (quella che è accoppiata all'ingranaggio che a sua volta fa girare la cinghia di coda) rispetto all'albero principale. In effetti tenendo fermo con le mani l'albero e provando a girare la corona sul suo asse, si nota immediatamente che la corona si gira un pochino a vuoto. Alla fine di vari controlli e prove mi sembra che il motivo è dato dal fatto che il foro presente sull'albero e nel quale va inserita la vite per fissare la corona è più largo della vite e quindi quest'ultima ha un gioco trasversale.
Che mi dite? Vi risulta normale? Questo gioco non può avere conseguenze negative sulla trasmissione del rotore di coda o determinare qualche altra nomalia? Vibrazioni, etc?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
La mia è ferma.
Non è che magari l'unidirezionale ti sta lasciando?
O magari può essere questo?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 14:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Albero nuovo del Vision Competition stesso problema .
Forse li fanno un pelo più grandi e meno precisi.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 17:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
La mia è ferma.
No, perchè in effetti in questo difetto non sono coinvolti nè il cuscinetto unidirezionale, nè lo shaft (di cui mi hai postato il link). In quanto l'albero principale si trova a girare libero all'interno dello shaft (mentre è quest'ultimo a trovarsi nell'unidirezionale). C'entrerebbe il cuscinetto (o lo shaft) se la corona piccola facesse gioco tenendo ferma con le mani la corona più grande e non l'albero. E ciò non accade (e in effetti sarebbe anche difficile che accadesse, in quanto, da un lato, lo shaft fa presa, dall'altro invece va libero. E ciò è normale per effetto dell'unidirezionale).
Spero di essere stato chiaro. Ma sto cominciando a pensare che forse è un gioco "normale".
Vecchio 28 gennaio 12, 17:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
Si, può darsi.
Ma il Vision di cui parli è un classe 50? Vero? Quindi è una cosa presente anche su quelli grossi evidentemente.
Vecchio 28 gennaio 12, 17:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Residenza: Latina
Si un classe 50 ma e il primo albero che me lo fa.
Vecchio 28 gennaio 12, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Non ti ho capito e non credo sia normale.
Nei miei 450 non ho mai avuto questo tipo di gioco.
Vecchio 28 gennaio 12, 20:36   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: pescara
Stai tranquillo!
È un gioco normale!
Se facciamo girare il rotore principale(a mano)vediamo che la corona dell'autorotazione (spero che ti riferisci a quella) fa su e giù...
È un 450 pro??
pausand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 10:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da pausand Visualizza messaggio
Stai tranquillo!
È un gioco normale!
È un 450 pro??
E' un 450 sport (però clone)
La corona in questione è quella inferiore più piccola. Quindi, se non dico una cavolata, dovrebbe essere quella dell'autorotazione.
Per chiarezza rettifico però una cosa: il difetto si nota meglio se si tiene ferma la corona inferiore con le dita e si cerca di girare l'albero (nel post precedente avevo scritto il contrario). Facendo ciò l'albero presenta un gioco, cioè va un pò a vuoto avanti e indietro. Anche se serro fortissimo la vite col dadino.
Vecchio 29 gennaio 12, 11:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
giocho
quel giocho deriva dal fatto che hai intuito tu stesso.. la vite e leggermente piu stretta del foro..
non sempre si presenta.. ma mi e capitato abche su un albero del rex 500 originale..
di solito non da problemi, ma se vuoi puoi eliminarlo inserendo una vite che abbia lo spessore maggiorato..se sviti la vite che hai e la guardi , dovresti vedere se ha la filettature fino in fondo. trovati una vite tipo quelle delle pale.. hano la filettatura piu corta e poi fino in fondo sono piene..
hanno un diametro un po piu largo ..
se non basta allora vedi di spessorare la vite con un po di nastro.. il problema xo e che poi farai fatica ad inserirla atraverso il buco della corona..
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Gioco assiale albero motore steel jans Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 07 marzo 11 19:26
GIOCO ASSIALE Albero Motore Ing.GRIPPAUDO Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 15 gennaio 10 17:24
gioco sul albero motore os 37 sz satmania63 Elimodellismo in Generale 1 08 giugno 08 12:50
gioco albero motore,aiuto gerry74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 12 settembre 06 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
