Discussione: Consiglio aerotraino
Vecchio 22 agosto 06, 10:59   #5 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Lo sgancio sul trainatore va messo poco dietro il baricentro, di solito all'altezza di metà dell'ala. Lo schema è semplice: bisogna preparare due quadretti 10 x 10 x 10 mm di materiale solido, ad es il nylon per castelli motore e un tondino di acciaio da 3mm. Si lavora con la mola l'acciaio in modo da fargli un pò la punta e si prepara un tirante al servo che possa mandare il tondino avanti e indietro.
Si bucano i quadrelli con foro passante da 3 e si incollano internamente alla fusoliera distaziati di un cm abbondante, in modo che lo "spillone" preparato prima passi dentro entrambi con facilità. Infine si fa un foro nella fuso in corrispondenza del punto in cui il gancio fa avanti e indietro. Alla corda faremo un cappio che andrà dentro lo "spillo" che funge da gancio. PS: al posto dei quadrelli si possono usare due pezzi di guaina di diametro interno adeguato (3,1 mm)
Ciao!
merengue non è collegato   Rispondi citando
