Discussione: walkera lama 3
Vecchio 26 gennaio 12, 00:23   #7 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pinco11 Visualizza messaggio
Si, se ce l'hai molto volentieri, grazie
celo in testa...
e tu intanto impari una cosa importante
allora:
THRO va in NOR
poi:
-togli per sicurezza le pale
-accendi radio e poi elicottero
.ti metti dietro la coda dell'elicottero, ossia devi guardare il piatto da dietro
-spingi lo stick dell'elevatore (comando "picchia") in avanti: se il piatto scende in avanti, va bene, altrimenti devi reversare il canale (ELE) , cioè se è NOR lo passi in REV, se fosse in REV lo passi in NOR
-fatto questo, passiamo ad AIL: stick alettone verso destra: il piatto deve scendere a destra: se fa il contrario, devi reversare il canale AIL
-finiamo con il RUD (timone): questo in un coassiale si controlla a terra, con le pale montate, dando un po' di motore senza decollare: dando comando a destra, la coda deve ruotare a sinistra (e quindi il naso dell'elicottero deve ruotare a destra).
Se avviene il contrario, devi reversare RUD
qui puoi vedere (radio mode2), ometti la parte del timone perché nel tuo come ti ho spiegato è diverso
