Originalmente inviato da mini star Sigor masali: voto comprensioe del testo : 5  si.... In effetti non ho spiegato tanto bene  ma 2 post sopra e' tutto parafrasato  |
Bene ha detto il Masali: domanda posta male e risposte incomplete ed il fatto che non sia successo nulla non fa nemmeno testo giacchè il rilevatore è colui che ha posto il quesito. L'elettronica è peggio della legge: non ammette ignoranza e se si superano i suoi range di funzionamento il danno è fatto, sia che si veda che non!
Pertanto:
1) Se si usa un regolatore con bec integrato non va usata la batteria perchè quel bec potrebbe non esser progettato per connessioni in parallelo di generatori (peraltro non è nemmeno buona cosa, mettere in parallelo generatori di tensione differente),
2) Se si usa una batteria, fare attenzione alla massima tensione sopportabile dalla rx perchè solo quelle di ultima generazione raggiungono i 7.4V di due celle lipo (alcune addirittura sopportano anche tensioni legegrmente superiori),
3) Alcune rx, come ad es. le Optima della Hitec, consentono l'uso di una batteria fino a 35V per alimentare solo la medesima (i servi sarebbero da alimentare diversamente) ma si parla di casi specifici e non della regola quando si parla di alimentazione rx.
Buone cose.
