23 gennaio 12, 15:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2010 Residenza: Volpiano
| domanda info alimentazione riceventi: con regolatore come funziona ?
ciao a tutti! volevo sapere se ad una ricevente, con collegato il regolatore, posso connettere a quest'ultimo qualsiasi batteria che può supportare il regolatore stesso. grazie in anticipo per la risposta! ciao!
__________________ ciao a tutti da mini star! w la vita, che è la cosa più bella che c'è! generazione 97 |
23 gennaio 12, 16:30 | #2 (permalink) Top |
User | sai che non ho capito la domanda?
__________________ www.masali.com |
23 gennaio 12, 17:12 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Credo che il nostro amico creda che la piena potenza che passa dalla batteria verso il gruppo regolatore+motore, passi prima attraverso la ricevente, e quindi abbia timore di incenerire una ricevente se impiega una cella superiore. In realtà il regolatore ha un ingresso indipendente per la batteria, quindi se tu solitamente usi un pacco batteria da, ad esempio 2S, ed il regolatore ne supporta anche da 3S credo puoi passare al 3S senza problemi. La ricevente avrà delle proprie specifiche tecniche di tensione, oltre le quali non si dovrebbe salire, ma per le comuni configurazioni non ci dovrebbero essere problemi. Se comunque posti il pacco che vuoi impiegare e la sigla della tua ricevente, si potrà vedere se quest'ultima può essere sottoposta alla nuova voltmetrica del nuovo pacco. |
23 gennaio 12, 17:25 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Da quello che ho capito ci chiede cosa succede alla ricevente se collega al regolatore la lipo più grossa che porta nelle specifiche. Se la tua domanda è questa la risposta è: nulla. Nel caso il regolatore ha il bec integrato, farà uscire dal connettore che va alla ricevente una tensione che di solito si aggira tra i 5 e i 6V, quindi tollerata da tutte le riceventi (che io conosca). Se invece il regolatore non ha il bec integrato la risposta è comunque nulla perchè ti servirà un bec esterno per alimentare la ricevente. Ci ho preso? |
24 gennaio 12, 14:40 | #5 (permalink) Top | |
__________________ ciao a tutti da mini star! w la vita, che è la cosa più bella che c'è! generazione 97 | |
24 gennaio 12, 14:44 | #6 (permalink) Top |
| Sigor masali: voto comprensioe del testo : 5 si.... In effetti non ho spiegato tanto bene ma 2 post sopra e' tutto parafrasato
24 gennaio 12, 16:11 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Pertanto: 1) Se si usa un regolatore con bec integrato non va usata la batteria perchè quel bec potrebbe non esser progettato per connessioni in parallelo di generatori (peraltro non è nemmeno buona cosa, mettere in parallelo generatori di tensione differente), 2) Se si usa una batteria, fare attenzione alla massima tensione sopportabile dalla rx perchè solo quelle di ultima generazione raggiungono i 7.4V di due celle lipo (alcune addirittura sopportano anche tensioni legegrmente superiori), 3) Alcune rx, come ad es. le Optima della Hitec, consentono l'uso di una batteria fino a 35V per alimentare solo la medesima (i servi sarebbero da alimentare diversamente) ma si parla di casi specifici e non della regola quando si parla di alimentazione rx. Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 24 gennaio 12 alle ore 16:17 | |
24 gennaio 12, 17:11 | #8 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
alimentazione riceventi futaba 1 cella | Luke Lukas | Radiocomandi | 0 | 02 giugno 11 18:41 |
regolatore con esc e alimentazione esterna | spruzzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 27 aprile 11 19:48 |
Alimentazione riceventi spektrum | xfile69 | Radiocomandi | 7 | 20 ottobre 09 21:12 |
regolatore 30A con 6 servi: alimentazione esterna? | GIANNIMTB | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 11 giugno 08 11:04 |
Regolatore con freno che non funziona | wwww3 | Circuiti Elettronici | 3 | 19 aprile 07 19:43 |
