Se hai intenzione di montare lo sdoppiatore per avere 2 eliche in acqua ricorda che il massimo dell'efficenza in virata lo otterrai se i timoni sono 2 e posizionati dietro alle eliche.
Tornando al timone unico, non ò ben capito con quale materiale sia costruito lo specchio di poppa dove intendi fissare il timone, deve essere di materiale estremamente robusto, almeno compensato 6mm o marino di 4mm. la lama del timone si deve trovare circa 130/150 mm dietro alle leiche e sporgere sotto alla parte bassa degli scarponoi di almeno 80/100 mm. per azionarla si dovrebbe impiegare un maxiservo da almeno 20 kg.
PS
Uno scafo di 1400 mm è surdimensionato di almeno 200mm per una motorizzazione di 25cc
