Credo che il nostro amico creda che la piena potenza che passa dalla batteria verso il gruppo regolatore+motore, passi prima attraverso la ricevente, e quindi abbia timore di incenerire una ricevente se impiega una cella superiore.
In realtà il regolatore ha un ingresso indipendente per la batteria, quindi se tu solitamente usi un pacco batteria da, ad esempio 2S, ed il regolatore ne supporta anche da 3S credo puoi passare al 3S senza problemi.
La ricevente avrà delle proprie specifiche tecniche di tensione, oltre le quali non si dovrebbe salire, ma per le comuni configurazioni non ci dovrebbero essere problemi.
Se comunque posti il pacco che vuoi impiegare e la sigla della tua ricevente, si potrà vedere se quest'ultima può essere sottoposta alla nuova voltmetrica del nuovo pacco.
