Discussione: problemi con mcx2
Vecchio 20 gennaio 12, 11:24   #4 (permalink)  Top
broeselbroesel
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
fretta?
ciao..
hai fretta??..
aspetta e verrai aiutato..
quindi adesso al tuo problema..
prima bisognerebbe capire in che modalita e la tua radio..
cioe.. su quale lato hai il gas, e la coda?
poi.. che leli su un lato perde quota e su laltro invece no e normale nei eli coassiali e in quelli a passo fisso..
anche quelli a passo variabile un po ce questo fenomeno..
deriva dal fatto che ( su i monorotori) in un senso vai contro la coppia e quindi in teoria aumenti la rotazione del rotore..( l'eli rimane in quota o adirittura sale)
con la coppia e come se il rotore va a perdere giri e quindi scende!!!
i birotori invece x ruotare su un lato o su laltro variano con i giri dei 2 rotori..
ma di solito lo fanno con il variare dei giri di un solo rotore e maggiormente dello stesso rotore.. sia se giri a dx che se giri a sx...
significa che per girare a dx aumenta un rotore di giri e quindi gira ma sale anche..oppure rimane in quota..
per girare a sx invece non aumenta laltro rotore ma diminuisce lostesso rotore di prima..
leli gira ma perde di quota..
pio .. se hai la coda su lo stik del gas... ( anche se adesso dirai di no.. ma fidati e cosi)..credi di muovere solo lateralmente di coda ma sposti involontariamente anche il gas..
sterzi a dx ..alzi un po il gas..
sterzi a sx .. scendi un po con il gas..
questo e xche i stick delle radio sono orizontalmente e perpendicularmente montate..
ma l'anatomia dell pollice non fa in natura il movimento cosi , ma bensi un po in diagonale..
sono poche le radio che hanno i stick montati un po in diagonale...
vedi il link della multiplex come ha i stick:Multiplex radio with Assan or Jeti 2.4ghz module
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
Ultima modifica di broeselbroesel : 20 gennaio 12 alle ore 11:28
broeselbroesel non รจ collegato   Rispondi citando
