Vecchio 19 gennaio 12, 15:09   #1 (permalink)  Top
roby02091987
Data registr.: 26-01-2010
Consiglio per motorizzazione bismarck
Ciao a tutti!
Vado subito al sodo:
Ho un modellino della bismarck marcato tamiya in scala 1:350. Attualmente è semi-statico*, ma vorrei renderlo RC. Non è recentissimo, credo che abbia tra i 6 e i 10 anni circa (vado molto a memoria).
Ora, io sono pochissimo esperto su quanto serve per rendere il modello RC, ed è proprio per questo che vorrei dei vostri consigli.
So che mi serve una ricevente, un regolatore di velocità elettronico (possibilmente con marcia avanti e marcia indietro), un servo per il timone, dei motori (uno o più, vedremo) e una batteria per far andare il tutto.
Ho provato a dare un'occhiata a hobbyking ma mi sono perso nella selva di componenti offerti.
La nave è lunga una 70ina di cm circa, attualmente pesa meno di 1 kg e l'acqua arriva molto sotto la linea di galleggiamento, quindi si può aggiungere peso (non 10 kg, ma 1 kg credo che lo regga senza troppi problemi.
Ecco un paio di foto:
http://i.imgur.com/CgvWa.jpg
http://i.imgur.com/6yJ00.jpg
Ora, a parte il leggeeeeero eccesso di grasso (ora rimosso) e le pennellate di prova fatte ai tempi, potete vedere il gearbox (che ho trovato nella scatola), perfettamente funzionante e collegato agli assali delle eliche.
Ci sono anche i tre timoni che ho trovato nella scatola, ancora non montati né pitturati. A memoria quelli più piccoli sono quelli realistici mentre il più grande è quello "giocattoloso". Io vorrei utilizzare i due più piccoli, se possibile, da collegare ad un singolo servocomando (o anche a due, se serve o è più semplice da regolare).
Ora, come consigliate di procedere? Tenete conto che in casa non ho macchinari particolari (torni, frese, ecc ecc, giusto un trapano verticale molto, molto semplice), ma con il fai da te diciamo che me la cavo decentemente e ho una buona quantità di attrezzature varie, anche se non sono "per modellismo".
Ciao a tutti e grazie in anticipo per le risposte
* semi statica nel senso che al momento è su una mensola, ma galleggia perfettamente, non entra acqua e mettendo un motorino delle mini4wd le eliche girano e la nave (ovviamente) si muove. Testata in una vasca da bagno .
roby02091987 non è collegato   Rispondi citando
