Originalmente inviato da stefilo72 Hai ragione, però mi sembra che la maggior parte dei giroscopi e dei sistemi flibarless abbiano dei potenziometri per modificare la sensibilità.
Penso che questo serva per adattarli meglio al punto dove sono posizionati, non devono essere ne poco sensibili ne troppo.
Il giroscopio non deve far altro che rilevare un movimento, se la sua sensibilità è bloccata, l'unico modo ad esempio per fargli credere che la coda si è spostata di molto è avanzare la 3in1.
Questo avanzamento di 6 mm probabilmente è ininfluente al funzionamento e alla stabilità.
Non arrivano i cavi dei servo se no avrei provato ad avanzarla di 2-3 cm per vedere cosa succedeva.. e sono sicuro che qualche cosa sarebbe cambiato, probabilmente in peggio
Comunque è possibile che mi sto sbagliando, ma di solito non mi faccio influenzare più di tanto da quello che si legge in giro... cerco sempre di capire come funzionano le cose in modo pratico facendo delle prove.
Al momento non sono riuscito a fare altre prove quindi non so dove sta la verità e mi rimane il dubbio che potreste avere ragione voi. |
Qui dichiaro la mia ignoranza.
Sei sicuro che i giroscopi siano accelerometri in realtà?
Se scorro il catalogo Mouser Electronic, o Digikey o altro, giroscopi ed accelerometri sono due cose ben distinte. Anche negli iPhone, oltre agli accelerometri (inseriti da sempre), hanno aggiunto i giroscopi dal 4 in poi.
Per come l'ho sempre intesa io, un'accelerometro a bordo, potrebbe regolare ad esempio il collettivo nei confronti dei cambi spontanei di quota, cosa impossibile da ottenere con i giroscopi.
Sbaglio?
