Originalmente inviato da volaresempre1 Il tuo carica Evidentemente, non ti mette la tensione della lipo già da carica. Infatti di solito nei carica quando si seleziona le celle il carica ti dice il voltaggio ma nominale quindi da scarica ovvero 3.7 per celle che e' quello che leggi sulla lipo. Il tuo invece ti mette la tensione da carica quindi 4.2volt per cella ma se metti 3celle ti dovrebbe dare 12.6 e non 12.8 volt. Pero' non e' una grande differenza.
Non preoccuparti il tuo carica ha un software diverso da altri. ti models - set carica batterie equilibrium mini 2. Ecco il tuo carica, come vedi nella foto e' selezionato 2s ma il voltaggio e' 8.4 quindi da carica.
Tutto ok? |
ho sbagliato, è 12.6 e non 8, ho visto sbagliato
adesso sto finendo di caricare la prima lipo di 4...
un'altra cosa che non c'è scritta nel manuale... quando termina e arriva a 12.6 volt (immagino che raggiunga quel valore) poi si ferma in automatico giusto?
scusate ma fino a ieri ho usato il merdoso caricabatteria della eflite
