Vecchio 18 gennaio 12, 19:32   #11 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
perfetto, sto provando il caricabatterie ora... è un equilibrium mini v2...
un'altra cosa.. quando seleziono il programma lipo, e poi il numero di celle, io ho le 3s, ma mi riporta il caricabatterie un valore di 12.8V invece di 11.1 come c'è scritto sulla batteria... è normale?
Il tuo carica Evidentemente, non ti mette la tensione della lipo già da carica. Infatti di solito nei carica quando si seleziona le celle il carica ti dice il voltaggio ma nominale quindi da scarica ovvero 3.7 per celle che e' quello che leggi sulla lipo. Il tuo invece ti mette la tensione da carica quindi 4.2volt per cella ma se metti 3celle ti dovrebbe dare 12.6 e non 12.8 volt. Pero' non e' una grande differenza.
Non preoccuparti il tuo carica ha un software diverso da altri.
ti models - set carica batterie equilibrium mini 2. Ecco il tuo carica, come vedi nella foto e' selezionato 2s ma il voltaggio e' 8.4 quindi da carica.
Tutto ok?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
