Originalmente inviato da carlogabutti Problema risolto.
Adesso ti spiego la causa,sei andato in pesante sottoscarica (la batteria ha sicuramente patito) ed il CB leggeva una tensione troppo bassa per essere una 6S
Ho letto su altro 3d che sei agli inizzi e stai imparando a fare hovering,è la situazione migliore per finire in sottoscarica perchè non ti accorgi del tempo che passa poi le batterie Hyperion hanno una curva di scarica molto regolare e prolungata ,ma a fine scarica la tensione precipita vertiginosamente.
Devi metterti un tymer di volo sulla radio,ma prima devi capire in hovering quanto consumi.
Procedi in questo modo:
batteria completamente carica con un cronometro fai 5 minuti esatti di hovering,stacchi e ricarichi,vedi quanto gli hai messo dentro,e ti fai due conti per scaricarla sempre e solo all'80%
Esempio se hai una 3000 mAh e dopo 5 minuti hai caricato 1500 mAh il tuo volo ottimale sara di 8 minuti e non di piu' pena le tue batterie le butterai in fretta.
Gia' questa non avra' vita lunga.
Ciao   |
grazie mille..
di solito volo 7 minuti (Hyperion da 2600mah) e la tensione residua è 3.75V
allora questa volta non avrò sentito il timer, non ci avrò fatto caso..
grazie di nuovo..
