Discussione: f-86 sabre alfamodel
Vecchio 18 agosto 06, 23:18   #29 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originalmente inviato da ren
Quindi a livello di prestazioni "spinta" non cambia nulla giusto? Non lo rende un poco piu brillante...
Ren
la differenza più evidente è che per come volo io il peso maggiore del pacco da 2100 lo porta al giusto carico alare per un volo teso e preciso, a livello di prestazioni la differenza è legata eventualmente ( qui devi controllare i valori di scarica di entrambi i pacchi 10C 15C ecc) al fatto che il pacco più capacitivo è in grado di fornire meglio la corrente "detto in parole molto semplici" il che si esprime anche in una tensione utile più elevata (servono a questo le curve di efficenza di assorbimento delle celle come quella che ho postato sulla discussione nella sezione di volo elettrico) questa tensione più elevata si traduce in qualche giro in più sul motore e quindi sulla ventola quindi più spinta. è per quello che nella discussione su wattflyer nella seconda pagina quando fa il paragone fra due sett indentici cambiando il pacco c'è quella differenza di oltre 50Watt tra il 2100 16C e il 1600 12C.
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
