Vecchio 17 gennaio 12, 20:12   #7 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Originalmente inviato da marco.lee Visualizza messaggio
Bene! sul sito della fusoliera addirittura consigliano 8S o superiori ma con KV basso.
Che se non ho capito male KV basso equivale minor giri/v ma maggiore coppia.
dai miei calcoli per avere 1800 giri rotore con motore 1210 KV e 6S si deve montare il 15 denti di pignone, mi confermi? se è giusto, allora con 900 KV e 11 denti avrei lo stesso risultato. perchè allora potrebbe andar bene anche il savox che monta il protos 500?
Comunque bellissima e ben fatta la fuso che hai preso, complimenti. che sistema di fbl adotterai? monterai anche il rotore di coda a 4 pale? hai gia volato con la testa a 4 pale? è quella originale align?
Basta con le domande
La scorpion non produce più la serie 3026 per la classe 500, l'ha sostituita con la serie 3226 che a parità di giri/volt hanno più watt li puoi vedere qui HK-32 series - Scorpion Power System
Secondo me l'ideale è quello da 900 giri volt.
Io sul mio 500 in fusoliera AH-64 Apache ho messo lo scorpion 4020-910 che ha 910 giri/volt.
Per curiosità dove voli a Roma con la fusoliera ?
apache70 non è collegato   Rispondi citando
