Vecchio 17 gennaio 12, 00:19   #1 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Post Schema cavo per ricarica 4 lipo 1s: in SERIE o in PARALLELO?
Ragazzi, ho un problema (che di per sè non è un problema, ma più un capriccio.. Però dato che voi ne capite, magari sarà utile anche ad altri): ho 3 batterie del Blade 120SR da ricaricare, ed il carichino originale ne supporta solo una alla volta e quindi 7 minuti di volo me ne costano 45 di attesa
Dal momento che ogni singola batteria è ad 1 cella, e tutte le celle sono di capacità uguale (550mah) non avrei nemmeno il problema di bilanciarle nel caso le collegassi al mio carichino, però...... Le collego in SERIE, o in PARALLELO?? Ho letto post su post sui vantaggi della carica in serie e in parallelo, e sinceramente ho capito poco.
Ero tentato dal comprare un carichino Celectra (tipo quello di serie dell'mSR) e caricare tutto con quello, ma penso che la ricarica durerebbe delle ore, e quindi tanto vale far la spesa, visto che il guadagno si prospetta irrisorio.
Nel mentre che abbandonavo l'idea e gironzolavo su Google scrivendo cose a caso, è saltato fuori questo, che a parer mio risolverebbe tutto! Non ho fatto in tempo a gioirne purtroppo, poichè l'attacco delle lipo all'adattatore Hyperion per l'mCX è differente da quello delle lipo del 120SR
Ora mi appello a voi: vi prego, potete spiegarmi come si realizza un cavetto adattatore per queste lipo da collegare direttamente ai poli + e - del carichino (so che devono essere scariche tutte allo stesso voltaggio, che l'equalizzatore non mi serve, che devo caricare massimo ad 1C... Quel che non so è che tipo di schema fare - se serie o parallelo - e come realizzarlo con i cavi)
Spero che qualcuno di voi mi possa aiutare, ringrazio in anticipo.
Enrico
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
